Hp elitebook 840 g5 bios password
HP Elitebook 840 G5
Serial Number : 5CG8524YZM
ProID:3JX27EA#ABE
Password Remove please
Attaching Backup BiosAttached FilesComment
Type the laptop serial number, full name and model, motherboard model, etc.
post the contents of the bios chip even if it is corrupted..
read the forum rules..https://www.badcaps.net/forum/troubl...before-posting
HP EliteBook 840 G5 (Board ID 83B2) — need clean dump for 25Q128JVPQ (EC/SureStart)
I need a clean dump for the second SPI chip (EC / SureStart) on an HP EliteBook 840 G5.
Laptop details:
- Model: HP EliteBook 840 G5
- Board ID: 83B2
- System BIOS: Q78 (version 01.09.01)
- Main flash: W25Q256JVEQ (32 MB) — I already have a clean working dump with my serial numbers.
- Secondary flash: 25Q128JVPQ (16 MB, EC) — my dump is attached below.
Symptoms: The laptop works only with the main 32 MB chip replaced, but I suspect the EC/SureStart flash (25Q128JVPQ) is corrupted.
Since HP SureStart uses this chip, I need a proper clean dump to reprogram it.
Could someone please share a clean working EC dump for this exact board (ID 83B2)?
Any help would be greatly appreciated. Thanks in advance!
Добрый день!
Ищу чистый дамп для второй SPI-флешки (EC / SureStart) ноутбука HP EliteBook 840 G5.
Данные по ноутбуку:
- Модель: HP EliteBook 840 G5
- Board ID: 83B2
- System BIOS: Q78 (версия 01.09.01)
- Основная флешка: W25Q256JVEQ (32 МБ) — дамп уже собран, чистый с моими серийниками.
- Дополнительная флешка: 25Q128JVPQ (16 МБ, EC) — мой дамп прикладываю ниже.
Симптомы: ноут работает только после прошивки основной флешки, но подозреваю, что дамп EC (25Q128JVPQ) повреждён.
Так как HP SureStart использует этот чип для восстановления, нужен правильный чистый дамп, чтобы прошить его программатором.
Буду благодарен, если кто-то поделится рабочим чистым дампом под эту модель (Board ID 83B2).
Заранее спасибо!
post S/N, product number,post the contents of the bios chip even if it is corrupted..
,etc.Due to a lack of donations, server free space at a critical level, and possible closure of Bios Requests all donations are welcome, click:
Every donation made will go towards server fees and maintenance costs.Comment
Серийный номер: 5CG9207TJ1
W25Q256JVEQ (32 МБ)
I'll post the second one tomorrow because I didn't have time to take it off today.Attached FilesComment
Channel: BIOS Requests ONLY!
by traxformaniaHello,
I tried :
-I removed the BIOS battery and main battery. Waited for a long time but it didn't work. They already stated in the user manual that the password will not be reset even if the batteries... -
by tlindiSublect line continuation: ... Jaguar IDS PC aka Panasonic
Ack
Ack
by NopslideHello everyone, I come here to tell you my problem regarding the power-on password. It is not a bios reset demand, and i can't have any access to windows. This is the bios and power-on password that is blocking all other things.
Having decided to sell it in order to get something more powerful, I reset all BIOS settings and set a blank administrator password. But the power-on password cannot be changed to a blank one so I let the actual password set....-
by BlackVisorRedmiBook Pro 1542022 6800H
SKU: TM2113-39463
Model Number: RMA2204-AB
CMIIT ID: 2022AP1835
SN: 39463/22WD01355
BIOS version: RMARB5B0P1010 20230628
1. I bought this laptop from flea market, and the seller said that he had never set a password, however here is a password required when pressing F2 to enter BIOS.
2. And after entering incorrrect password 3 times, there is no any useful information like "recovery code"
3. I used universal bios backup tool, and dumped 8MB bin file, but hex code after "SystemSupervisorPw" is...-
01-14-2024, 06:35 AM -
- Loading...
