ESR meter upgrades
This is a sticky topic.
+ More Options
Posts
    • 31015
    Re: ESR meter upgrades
    maybe i will manage to do some releases by the weekend!!
    the build-rig is back together, i just need to back up the drives before i do anything else with it.
    • Per Hansson
      • Jul 2005
      • 5895
      • Sweden
      #842
      Just saw this on the German forum that I had missed:
      rnd D. schrieb:
      > Hallo Karl-Heinz, ich habe einen 1500uF Elko, der vom Tester je nach
      > Version als Diode mit großer Sperrkapazität angezeigt wird.
      Hallo Bernd, angeschlossene Elkos machen bei der Detektion von Dioden
      Probleme, da das Spannungsverhalten manchmal seltsam ist. Die Probleme
      kommen daher, daß Dioden über das Spannungsverhalten bei angeschlossenem
      470k und 680 Ohm Widerstand erkannt werden. Das Sperrverhalten wird
      nicht untersucht, weil auch antiparallel geschaltete Dioden erkannt
      werden sollen.
      Bei Elkos läßt sich das Problem umgehen, wenn man diese im speziellen
      Kondensator-Meßprogramm (1-||-3) untersucht. Wenn man nur Elkos
      untersucht, ist auch das ESR-Programm (C+ESR@TP1:3) brauchbar. Hier ist
      die Kapazitätsbestimmung nicht so genau, da mit sehr kleinen
      Meßspannungen gearbeitet wird. Für Elkos sollte die erzielte Genauigkeit
      aber ausreichen. Der Kapazitätsbereich ist auch etwas eingeschränkt
      (2uF-50mF). Dafür ist dieses Programm aber für eine Messung in der
      Schaltung (in circuit) brauchbar.
      Here is the same function described from the PDF manual:
      C+ESR@TP1:3 The additional function ”C+ESR@TP1:3” selects a stand-alone capacity measurement
      with ESR (Equivalent Series Resistance) measurement at the test pins TP1 and
      TP3. Capacities from 2uF up to 50mF can be measured. Because the measurement voltage is
      only about 300mV , in most cases the capacitor can be measured ”in circuit” without previous
      disassembling.
      If the POWER OFF option is selected in the Makefile, the count of measurements
      is limited to 250, but can be started immediately again. The series of measurements can
      be finished with a long key press.
      Live and learn
        • 31015
        i knew about that - it's documented in the code.
        it does not alter the fact that 90% of the time there will be something else in parallel with the cap that screws with the reading.
        • turbochris
          • Sep 2017
          • 9
          I thought about using 2 cells but there's no off the shelf USB charge module available. The module I'm using seems like it's OK I used it on my DSO150 scope build. Will I have to recompile the firmware with a lower low battery threshold?
            • 31015
            yes, or it will switch off as soon as it tells you the voltage.
            i wouldnt know about usb charge boards - i dont trust lithiums so i only charge them in the standalone charger.
              • 31015
              update
              only GM328 for now - the build-box is in bits and RSYNC is doing it's thing.
              btw, as usual there is some functions not activated by default - well they are now.
              i had to drop down to 8x8 font to get everything to fit for now - until i can rip the contrast menu out again!
              • Per Hansson
                • Jul 2005
                • 5895
                • Sweden
                #847
                As I said here I think the 8x8 font is better anyway so leave it in
                https://www.badcaps.net/forum/showpo...&postcount=767
                  • 31015
                  the build box is now running - as a room heater!!!
                  so if anybody wants any custom builds - just ask.
                  tell me the hardware and anything "custom" needed, and i'll compile it.
                  • hal9008
                    • Nov 2017
                    • Brazil
                    #849
                    Please stj, when possible, post a recent version for "AY-AT". Thanks.
                      • 31015
                      not tested.
                      • turbochris
                        • Sep 2017
                        • 9
                        if your room is still cold, please warm it up and compile one for me! AY-AT board, ST7735 display, 16 mhz and I need the low voltage cutoff set to a more li-po friendly value I guess 3.2 volts?
                          • 31015
                          o.k.
                          • eccerr0r
                            Solder Sloth
                            • Nov 2012
                            • 8701
                            Speaking of these AVRtesters, has the 16x2 LCD become deprecated or will they still work just fine with all the new features? (of course, no pretty artwork unlike on the graphic displays...)
                              • 31015
                              depends on the cpu
                              you really need an atmega328p
                              if you have an atmega8 / atmega168 then you dont have enough flash memory.
                              on the bright side - they all have the same pinout - so you can upgrade the chip.
                              make sure you get it from china though, or it will cost almost as much as a new tester.
                                • 31015
                                i dont know, i'm pretty sure the cutoff is 3.6 for li-on
                                anyway - i made several - so no problem.
                                • vinceroger69
                                  • Mar 2012
                                  • 6714
                                  • uk
                                  #856
                                  Live and learn
                                  per hansson is additional function ”C+ESR@TP1:3” option enabled in your version of the firmware i have just put onto my tester thanks
                                    • 31015
                                    afaik it's always present if the menu is enabled.
                                    • vinceroger69
                                      • Mar 2012
                                      • 6714
                                      • uk
                                      #858
                                      Thanks stj as you know i have two of these testers so going too have your version on one and per hassons on the other.
                                      • eccerr0r
                                        Solder Sloth
                                        • Nov 2012
                                        • 8701
                                        I would imagine the 16x2 LCD's would require less memory because they don't have any graphics to store! (?) Then again you can program bitmaps into them...
                                        I also hear that the mega8 and mega168 lack features like adjustable vref and thus can't do as much as the mega328 anyway, so that stuff can be compiled out, saving some flash?
                                          • 31015
                                          so what chip do you have?
                                          • chth96
                                            by chth96
                                            03-09-2024, 10:03 PM
                                            12-31-2023, 06:04 AM
                                          • jorpec
                                            by jorpec
                                            Hi
                                            Thnaks
                                            01-23-2023, 10:37 AM
                                            Now we also have another piece of equipment that was blowing fuses on the 110 volt controller switch circuit with the “E” stops and one switching power (24 volt) supply and a transformer...
                                            12-14-2023, 07:45 PM
                                          • irepair559
                                            ps4 1215 model Changed port and encoder still no video?
                                            by irepair559
                                            hi guys so i have this ps4 fat 1215 i believe ( the one with the ps4 pro/slim newer encoder ic ) so i replaced hdmi and 2 blown filters and still no pic so i replaced encoder and still no pic. i made sure port is solid even checked with a breakout hdmi and tested ground and data lines.. Filters are all good , though 2 of the newer ones are larger then the original ones i dont know if that matters ?
                                            Made sure under the scope encoder pins all look solid went over with fine tip and solder again. Idk but this thing is stressing me out..
                                            ps4 seems to boot fine blue light then solid...
                                            01-01-2023, 12:41 AM
