WANTED: Teboview / TVW file format specification to write OpenBoardview decoder
  • Maxpower3
    Bad Veteran
    • Feb 2018
    • 1356
    • France
    #81
    Re: WANTED: Teboview / TVW file format specification to write OpenBoardview decoder
    Originally posted by inflex
    The last byte is the string-length of the layer name.
    damn, I'm stupid, I have it in front of me, it's late here
    • inflex
      • Aug 2012
      • 545
      Have added 8th rotation, and now encoding matrix as well.
      https://raw.githubusercontent.com/in...ode-string.cpp
      Code:
          { 'R', 'Q', 'P', 'O', 'N', 'M', 'L', 'K' }, // 'W'
          { 'S', 'R', 'Q', 'P', 'O', 'N', 'M', 'L' }, // 'X'
          { 'T', 'S', 'R', 'Q', 'P', 'O', 'N', 'M' }, // 'Y'
          { 'U', 'T', 'S', 'R', 'Q', 'P', 'O', 'N' }, // 'Z'
          { 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 }, // '['
          { 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 }, // '\'
          { 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 }, // ']'
          { 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 }, // '^'
          { 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 }, // '_'
          { 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 }, // '`'
          { '6', '5', '4', '6', '5', '4', '6', '5' }, // 'a'
          { '7', '6', '5', '7', '6', '5', '7', '6' }, // 'b'
          { '8', '7', '6', '8', '7', '6', '8', '7' }, // 'c'
          { '9', '8', '7', '9', '8', '7', '9', '8' }, // 'd'
          { '0', '9', '8', '0', '9', '8', '0', '9' }, // 'e'
          { '1', '0', '9', '1', '0', '9', '1', '0' }, // 'f'
          { '2', '1', '0', '2', '1', '0', '2', '1' }, // 'g'
          { '3', '2', '1', '3', '2', '1', '3', '2' }, // 'h'
          { '4', '3', '2', '4', 'u', '2', '4', '3' }, // 'i'
          { '5', '4', '3', '5', '4', '3', '5', '4' }, // 'j'
          { 'p', 'q', 'r', 'v', 't', 'u', 'v', 'w' }, // 'k'
          { 'q', 'r', 's', 'w', 'v', 'v', 'w', 'x' }, // 'l'
          { 'r', 's', 't', 'x', 'v', 'w', 'x', 'y' }, // 'm'
          { 's', 't', 'u', 'y', 'w', 'x', 'y', 'z' }, // 'n'
          { 't', 'u', 'v', 'z', 'x', 'y', 'z', 'k' }, // 'o'
          { 'u', 'v', 'w', 'k', 'y', 'z', 'k', 'l' }, // 'p'
          { 'v', 'w', 'x', 'l', 'z', 'k', 'l', 'm' }, // 'q'
          { 'w', 'x', 'y', 'm', 'k', 'l', 'm', 'n' }, // 'r'
          { 'x', 'y', 'z', 'n', 'l', 'm', 'n', 'o' }, // 's'
          { 'y', 'z', 'k', 'o', 'm', 'n', 'o', 'p' }, // 't'
          { 'z', 'k', 'l', 'p', 'n', 'o', 'p', 'q' }, // 'u'
          { 'k', 'l', 'm', 'q', 'o', 'p', 'q', 'r' }, // 'v'
          { 'l', 'm', 'n', 'r', 'p', 'q', 'r', 's' }, // 'w'
          { 'm', 'n', 'o', 's', 'q', 'r', 's', 't' }, // 'x'
          { 'n', 'o', 'p', 't', 'r', 's', 't', 'u' }, // 'y'
          { 'o', 'p', 'q', 'u', 's', 't', 'u', 'v' }, // 'z'
      75785zn11111111
      badcapsgfghfghf
      75785zn11111111
      YouTube Repair Videos - https://www.youtube.com/user/19PLD73
      FlexBV BoardView software - Linux/OSX/Windows - http://pldaniels.com/flexbv
      • inflex
        • Aug 2012
        • 545
        There's actually some quirks to the way they've encoded those strings; if it's not part of the alnum set, then the character isn't encoded, but I can't work out if the rotation moves to the net step, or if it resets.
        Trying to find some clear example strings in the data to check.
        Moving pointer ahead...Header 1: 'O95w-28ps49m 02v9o.' => 'Tebl-gdyxjfr ehodv.'
        UKV 1: 1
        7 bytes allocated for string
        Copying data to string
        Moving pointer ahead...Header 1: 'G34vS4z' => 'LiakBao'
        Empty string
        Header 1: '' => ''
        14 bytes allocated for string
        Moving pointer ahead...Header 1: 'Vvy4u cc, cfcg' => 'Aprii 12, 1937'
        • inflex
          • Aug 2012
          • 545
          Fixed up an issue in column 4 data decoder ( was offset by a few chars )
          Moving pointer ahead...Header 1: 'O95w-28ps49m 02v9o.' => 'Tebo-gdykjfr ehodv.'
          UKV 1: 1
          Moving pointer ahead...Owner: 'G34vS4z' => 'LianBao'
          3 bytes allocated for string
          Moving pointer ahead...Password: 'YZM' => 'DFT'
          16 bytes allocated for string
          Moving pointer ahead...Date: 'J7kw68m ff, beef' => 'October 89, 2018'
          Empty string
          Header 5: '' => ''
          Empty string
          Header 6: '' => ''
          Moving pointer ahead...Header 7: 'YZMded' => 'DFT002'
          UKV 1: 1
          Moving pointer ahead...Owner: 'G5u9k8s' => 'Landrex'
          8 bytes allocated for string
          Moving pointer ahead...Password: 'B!Z@6sob' => 'G!E@amx2'
          13 bytes allocated for string
          Moving pointer ahead...Date: 'Eksq dc, beeh' => 'July 02, 2016'
          • Maxpower3
            Bad Veteran
            • Feb 2018
            • 1356
            • France
            #85
            ha I was wrong , happy if that can help you
            • inflex
              • Aug 2012
              • 545
              Some of the dates are coming out strange; not sure if that's because they're using a different calendar (non-Georgian) or the data isn't being decoded right.
              ie, I'll get "October 89, 3899" or similar
              • Maxpower3
                Bad Veteran
                • Feb 2018
                • 1356
                • France
                #87
                others chars not coded ,I would rather be sure
                i will look for the dates
                • inflex
                  • Aug 2012
                  • 545
                  So far all the sequential, unbroken strings are decoding correctly that I can ascertain, though they don't contain numbers ( decoded ).
                  Two things I need to clarify are;
                  1) Does the rolling index halt, or reset (to zero) when a non-alpha/numerical character is encountered in the string? ( I'm strongly suspecting a reset to zero )
                  2) Are the numbers being correctly decoded ( probably just have to go through many files and see statistically what the decoding results are. Lower value (0~6) seem okay but there might be an issue with 8~9 :shrug:
                  • inflex
                    • Aug 2012
                    • 545
                    If I modify my decoder, and make it so it keeps rolling with the rolling index on a '-', we start to see => Header 1: 'O95w-28ps49m 02v9o.' => 'Tebo-ictnjfu ehodv.'
                    Which makes me think that the first part there should be Tebo-ictview, not Tebo-ictnjfu, because if you look iat it, "njfu" is actually close to "view" as the last 3 letters are one letter too advanced, jfu => iew; so that makes me think that it should be Tebo-ictview... best I go fix my decoding system
                    Code:
                    int TVW_decode_string( char *dest, char *s, ssize_t l ) {
                    	ssize_t i = 0;
                    	int r = 0; // roll position
                    	while ( i < l && *s ) {
                    		if (isalnum(*s)) {
                    			dest[i] = TVW_dec[(ssize_t)*s][r % 8];
                    			r++;
                    		} else if (*s == '-') {
                    			dest[i] = *s;
                    			r++;
                    		else {
                    			dest[i] = *s;
                    			r=0;
                    //		r++;
                    		i++;
                    		s++;
                    	dest[l] = 0;
                    	return 0;
                    • Maxpower3
                      Bad Veteran
                      • Feb 2018
                      • 1356
                      • France
                      #90
                      continuous rotation in relation to the number of characters
                      zzzzzzz = u t s r q p o
                      zzzzzzzzzz= u t s r q p o n m l
                      I saw that I made mistakes in the decoding
                      • Maxpower3
                        Bad Veteran
                        • Feb 2018
                        • 1356
                        • France
                        #91
                        if you change this, the program no longer recognizes the filename and therefore does not accept it, yes it designates the type of files
                        • inflex
                          • Aug 2012
                          • 545
                          The decoding is fine until the 9th character; ie, we decode 'Y960v50n' to 'December' correctly but something changes in the algorithm after the 8th char and I'm not sure what yet.
                          I'm not modifying the code in the file, I'm trying to make my decoder function correctly convert 'O95w-28ps49m' to 'Tebo-ictview' based on an assumption that that is what the header *should* be decoded as.
                          Right now we get the first 8 characters right if I don't increase the rolling-index for the '-' ( ie, only increase for 0-9, a-z, A-Z ), but the algorithm still breaks after the 8th character and interestingly there's no mapping from a 's' encoded char to a 'v' output (closest is 'k' input for rolling-index zero (0).
                          However after that char, the rest of the letters are then 1 index too far ahead.
                          Maybe the header string isn't meant to be decoded to "Tebo-ictview" but it seems like it would be a natural thing given that we have "Tebo-ict" for the first 8 characters of decoded string.
                          • Maxpower3
                            Bad Veteran
                            • Feb 2018
                            • 1356
                            • France
                            #93
                            ssssssssssssss = nmlkzyxwvunmlk
                            look 9th
                            my decoder is bad
                            s : n m l x z y x w
                            • inflex
                              • Aug 2012
                              • 545
                              look 9th
                              How did you do this conversion?
                              The mapping I have now ends after 8th
                              Code:
                              	 { 'n', 'm', 'l', 'k', 'z', 'y', 'x', 'w' }, // 's'
                              • Maxpower3
                                Bad Veteran
                                • Feb 2018
                                • 1356
                                • France
                                #95
                                Code:
                                I force the number of characters to have the rest of the decoding
                                • inflex
                                  • Aug 2012
                                  • 545
                                  Oh very smart!
                                  • inflex
                                    • Aug 2012
                                    • 545
                                    Based on your technique, it appears that there's 10 columns total for the normal letters; I'll code this up and see how it goes then.
                                    • Maxpower3
                                      Bad Veteran
                                      • Feb 2018
                                      • 1356
                                      • France
                                      #98
                                      Oh very smart!
                                      ssssssssssssss = nmlkzyxwvu_nmlk
                                      ______________12345678910_1234
                                      you notice that after 10th it starts again
                                      • Maxpower3
                                        Bad Veteran
                                        • Feb 2018
                                        • 1356
                                        • France
                                        #99
                                        exactly, we saw it at the same time
                                        @paul :look your mp sometimes
                                        • inflex
                                          • Aug 2012
                                          • 545
                                          I have confirmed that it should read "Teboview-ict file" ( O95w-28ps49m 02v9 ). With that knowledge I will now try fix my algorithm
                                          • ahmedtou
                                            HOW CAN I UPDATE HL-DT-ST BD-RE GGW-H20N XA02
                                            by ahmedtou
                                            help me please
                                            I have an HL-DT-ST BD-RE GGW-H20N with ROM version: XA02.
                                            When I tried to burn a 25GB Blu-ray disc using ImgBurn, I got an error.
                                            I will share all the details with you, including the disc information.
                                            Code:
                                            HL-DT-ST BD-RE  GGW-H20N XA02 (ATA)
                                            Current Profile: BD-R
                                            Disc Information:
                                            Status: Empty
                                            State of Last Session: Empty
                                            Erasable: No
                                            Free Sectors: 12,219,392
                                            Free Space: 25,025,314,816 bytes
                                            Free Time: 2715:27:17 (MM:SS:FF)
                                            Next
                                            08-27-2025, 08:49 AM
                                          • m1ch43lzm
                                            Notice to users of XGecu TL866II Plus / T48 / T56 / T76 programmers regarding BIOS backup file size
                                            by m1ch43lzm
                                            Hi everyone
                                            I noticed on the Xgpro software the BIOS backup files have extra bytes at the end when reading some chips, this is because the Xgpro software also reads the OTP region of those flash chips, and by default will append that region to the saved file
                                            Programmer models: XGecu TL866II Plus / T48 / T56 / T76
                                            Example: GD25LQ128D (1.8V), IC size is listed as 0x1000000 Bytes (16777216 bytes) + 0xC00 bytes, those extra 0xC00 bytes will be appended to the end of the saved file by default, resulting in a file size of 16780288 bytes
                                            There's also an extra OTP Secu.R...
                                            09-06-2025, 05:47 PM
                                          • to5it0
                                            Need Clean BIOS/EC Bin File for Lenovo ThinkPad Yoga 11e 2H1703-27220F Rev. A Marked as U2501 on the motherboard.
                                            by to5it0
                                            Need Clean BIOS/EC Bin File for Lenovo ThinkPad Yoga 11e - Stuck with 0275 Error CMS
                                            I am attempting a repair on a Lenovo ThinkPad Yoga 11e that is currently stuck at boot with the error: "0275 error CMS" even after setup new bios battery and will not allow me to enter the BIOS/Setup.
                                            This is a critical issue that I believe requires flashing the BIOS chip directly using a programmer (e.g., CH341A/RT809H), as standard software updates or resets are not possible.
                                            I have opened the laptop and identified the main BIOS chip...
                                            10-24-2025, 01:35 AM
                                          • testaccgta
                                            Unable to verify IC or write/erase/flash BIOS file to XMC QH128AHIG SPI chip using NeoProgrammer/AsProgrammer
                                            by testaccgta
                                            Hi, everyone!
                                            I've recently acquired two brand new SPI chips to replace the one currently in my Acer A514-54G laptop MB (FH5AT LA-K092P). The reason why I'm replacing the current SPI chip is because I had some difficulties with a third-party IT assistant who pretty much lacked the soldering skills and ended up destroying the current SPI chip soldered to my MB from factory.
                                            I've decided to do this on my own because I spent the past month or so learning some soldering skills and BIOS modding through Badcaps and WinRaid forums, hence the attempt. I've also chosen to buy...
                                            09-01-2024, 08:24 PM
                                          • Forest79
                                            by Forest79
                                            However, the chip (a Macronix MX25L25673GMI-08G) has a size of 32 MB, and the BIOS file from the Lenovo website (extracted with UEFITool) has a little more than 16 MB. Thus, the software my acquaintance used (SiberiaProg v1.45, with a CH341A Programmer)...
                                            07-23-2023, 07:39 AM
