Problem power on computer (translated)
  • nsk-sergey
    • Apr 2019
    • 5
    • Россия
    День добрый! Часто бывает так, что при включении системника шумит на повышенном тоне вентилятор, а сигнала на монитор нет.. Приходится выключать комп из сети и только тогда он заводится. В чём может быть проблема подскажите? На компе ОС Windows 10 установлена.
    Translation:
    Good afternoon! It often happens that when you turn on the system unit, the fan is noisy at a higher tone, and there is no signal to the monitor .. You have to turn off the computer from the network and only then it starts. What could be the problem tell me? On a computer, Windows 10 is installed.
    Профессионал-не тот, кто долгое время работал, а тот, кто понимает то, что он делает... Бывалый электрик в Самаре
  • Uranium-235
    Comrade Glimmer
    • Aug 2007
    • 5042
    • US
    Re: Проблемное включение компьютера
    I get
    Good afternoon! It often happens that when you turn on the system unit, the fan makes a noise at a higher tone, and there is no signal to the monitor .. You have to turn off the computer from the network and only then it starts. What could be the problem tell me? On a computer, Windows 10 is installed.
    from the network? you mean power cable? (mistranslated?)
    bad ram? bad power supply? Do you mean the fan spins fast?
    • Per Hansson
      • Jul 2005
      • 5895
      • Sweden
      Du kan prova att använda en annan nätdel, det är inte helt ovanligt att detta problem uppstår p.g.a inkompabilitet mellan moderkort och nätdel.
      Men det kan även bero på att komponenter antingen på moderkortet eller i nätdelen åldras och inte längre är inom tolererbar specifikation.
      • Topcat
        The Boss Stooge
        • Oct 2003
        • 16956
        This is a US-based site, lets keep it English please.
        <--- Badcaps.net Founder
        Badcaps.net Services:
        Motherboard Repair Services
        http://folding.stanford.edu/
        Team : 49813
        Join in!!
        Team Stats
          • 30955
          he runs win10 - that's the first issue to fix.
          • CapLeaker
            Leaking Member
            • 8050
            lol stj
            • nsk-sergey
              • Apr 2019
              • 5
              • Россия
              When you turn on the fan is very noisy and the monitor says - no signal.. The power source is normal.. Yes, disconnect the PC from the socket 220V, then back to plugged in, and press the power button on the PC and it starts normally. This never happened before. What could be the problem?
              • Topcat
                The Boss Stooge
                • Oct 2003
                • 16956
                What model computer is this so I can update the thread title in English?
                Team : 49813
                Join in!!
                Team Stats
                  • 30955
                  first check the fans with the power off,
                  one may be full of dust or cracked.
                  then check inside the power supply for the same thing + bad caps.
                  • nsk-sergey
                    • Apr 2019
                    • 5
                    • Россия
                    Computer model "Pragma"
                    • nsk-sergey
                      • Apr 2019
                      • 5
                      • Россия
                      I think STO did not understand me... the issue is not the fan noise, and that Sistema does not start until the power cord from the outlet and not pull
                        • 30955
                        then check inside the power supply.
                          master hoarder
                          • May 2008
                          • 12170
                          • Bulgaria
                          Re: Problem power on computer (translated)
                          Check the power supply for bad caps. This sounds like an issue with noisy/dirty 5VSB. Preferably post a picture of the inside of the power supply so that we can see what it is.
                          Another thing that comes to mind is a motherboard issue. I've had this happen on an AMD chipset only once, but the PC wouldn't respond to the power button until PSU was unplugged and then plugged back in, and it wasn't a tripped short-circuit protection on the power supply. SB was just "stuck" in soft-off mode.
                          That aside...
                          nsk-sergey, please post more information about your computer hardware, like CPU, motherboard, PSU, RAM config, and etc. Maybe some pictures too, if possible. Otherwise it is hard to give more specific advice, as a computer with "Windows 10" could be a lot of things.
                          • Huscarl17
                            • Apr 2018
                            • 8
                            I have recent experience with 2 Asus M5A97 R2.0 FX AMD motherboards with the same problem.
                            Subed PS did not fix it.
                            Problem is on the MB in one of the CPU power regulators
                            Boards are 1 year old with a 3 year warranty.
                            working on an RMA for repair or replacement.
                            • RJARRRPCGP
                              • Jul 2004
                              • 6301
                              I saw this type of problem occur before, when the power goes out for just 1 second or the like. Then it goes into a state where the PC won't power up until I unplug the PSU and then plug it back in.
                              Apparently, PSUs can get into this state when the power goes out and comes back on so quickly that there won't be a chance for the primary caps to discharge fully.
                              ASRock B550 PG Velocita
                              Ryzen 9 "Vermeer" 5900X
                              Arc A770 16 GB
                              eVGA Supernova G3 750W
                              Alienware AW3423DWF OLED
                              • paddy-2222
                                • Dec 2024
                                • 3
                                • United Kingdom
                                Does it seem to have more problems after being on for a while , does the boot seem ok then problems start ? very likely it's a CPU temp problem
                                • paddy-2222
                                  • Dec 2024
                                  • 3
                                  • United Kingdom
                                  check cpu temps
                                  • paddy-2222
                                    • Dec 2024
                                    • 3
                                    • United Kingdom
                                    get a temp app to monitor
                                    • davg
                                      Home network connection problem
                                      by davg
                                      I just bought a new ThinkPad laptop and I need to connect it to my home network. I have several computers on my network and can see each other in File Explorer and the older ones can communicate with each other (even with the new one) but the ThinkPad can see the other computers but can't communicate with them. I get the (network error 0x80070035 The network path not found). I tried several scenarios that I found on line but none of them worked?? Since the other computers on the network can communicate fine I'm assuming the problem is with the setup of the ThinkPad? All computers are running Windows...
                                      03-06-2021, 07:13 AM
                                    • theone111
                                      by theone111
                                      3. Problem: TV shuts down
                                      07-22-2024, 10:36 AM
                                    • Rofix
                                      Asus H110 M-K network card problem
                                      by Rofix
                                      Hello I wanted to kindly ask for advice or this Asus H110 M-k motherboard, which unfortunately does not detect the network card to connect to the internet, I checked some voltages on the REALTEK8111-CG chip, on pins 11, 23, 32 I found 3.3 V
                                      Thanks to everyone in advance for any advice​...
                                      11-22-2024, 05:24 AM
                                    • Zeonalbasta
                                      Thinkpad X1 Carbon "LMQ-1MB 12298-2 48.4LY26.021" VCC3M problem
                                      by Zeonalbasta
                                      i have a problem with thinkpad X1 carbon gen 2 "LMQ-1MB 12298-2 48.4LY26.021"
                                      The laptop was turned off because the MOSFET was not transmitting voltage. After checking it turned out that the gate pin on the MOSFET was the problem, because it was producing an inappropriate voltage. and it was discovered that the problem was with the Think engine, so I decided to reprint each pin, and finally the mosfet could work properly. However, there is another problem, even though the voltage has been supplied to the laptop, it still won't turn on, there isn't even an LED indicator. After double...
                                      09-13-2024, 01:17 PM
                                    • BOSCHNJAK
                                      by BOSCHNJAK
                                      ABOUT ME INTRODUCTION FILE
                                      2
                                      024 BEV, BIH, SARAJEVO START PROJECT: ELECTRIC VEHICLE TOYOTA 4 RUNNER CONVERSION http://www.bev.ba/TOYOTA4RUNNER/index.html
                                      2023 BEV, BIH, SARAJEVO START PROJECT: SECRETS AND MANUFACTURING PLANS (AS MY REPLICA) OF THE LIBERTY ENGINE 2.0.
                                      2022 BEV, PROJECT ?
                                      2021 BEV, PROJECT ?
                                      2020 BEV,BiH, Sarajevo: PROJECT IS: HOW TO SWITCH OFF PERMANENT MAGNET FIELD and HOW TO SWITCH ON PERMANENT MAGNET FIELD?
                                      2019 BEV, Croatia, Ston:, Broce: PROJECT - PROJEKT ELEKTRIČNI GLISER http://www.bev.ba/ELEKTRICNIVANBRODSKIMOTOR/indexHR.htm...
                                      12-28-2023, 02:09 PM
