SONY KDL-55W905A 4 Blinking Red light
  • asher_pa
    • Jan 2020
    • 3
    • Israel
    My SONY TV (KDL-55W905A) started with '4 Blinking Red light' problem, my TV DO show picture for 3 Sec and turning screen off and start blinking - all factory reset technics did not help.
    google it and found the problem can be the PSU.
    my PSU model is 1-888-119-11 , APS-344 , APS-344(CH)
    As I can see I have 2 option:
    1. I OD HAVE multimeter but unfortunately not much knowledge how to use it (but DO have good soldering skills) maybe some can point me from his personal experience which part need to be replaced?
    2. buy new PSU - does someone know good reliable and cheap online store that selling this part and offer international shipping?
    Can Someone please advise?
    TNX
  • alfatv
    • Sep 2020
    • 353
    Re: SONY KDL-55W905A 4 Blinking Red light
    1. Get service manual and study it. It's available online
    2. What does your google search say? Maybe? For sure? Describes what exactly is broken and how to fix it?
    3. Statistically lots of problems these days are backlight related
    • tesla2020
      • Apr 2021
      • 14
      • Argentina
      bueno por lo que decís la fuente te debería estar mandando la tensión de stanby para que encienda el tv,
      Primero te diría que agarres el multímetro y lo pongas en la medición de tensión esta señalado por una V- y una raya recta (-) que tiene por debajo tres puntos no puedo poner los tres puntos debajo del guion seguido por eso solo pongo el guion espero que lo entiendas.
      Segundo una ves te encuentres con el sector que se encierra por el símbolo (V-) el multímetro estará en medición de Voltaje continuo con esto deberías poner la punta negra a masa y la roja en los pines de salida de voltaje de la fuente. Los voltajes generalmente vienen marcados en la placa deberías fijarte que lo valores leídos por tu multímetro sean casi iguales a los marcados en la placa que no tengan una diferencia de 4 Volts.
      Tercero si todos los voltajes están Bien tendrás que revisar la placa madre comenta como fue que le sucedió esto a tu TV y los valores de tensión leídos de tu Fuente
      • tesla2020
        • Apr 2021
        • 14
        • Argentina
        me olvide de decirte que la escala en la que tiene estar tu multímetro es en el rango de los 20V es muy importante ya que si pones una escala menor por ejemplo 2V y mides una tensión de 12V puedes dañar tu multímetro
        • sivasli
          • Apr 2020
          • Türkiye
          It is tested by isolating 1 to 8 pins with tape on the flex cable between the led driver and us. If the 4 lights do not fail and there are shadow areas on the screen, the leds must be replaced.
          • sivasli
            • Apr 2020
            • Türkiye
            https://www.youtube.com/c/AhmetErolUsta
            • YasaCh
              Sony kdl 40p5500 red light keeps blinking 3 times
              by YasaCh
              Hello...
              my tv almost 2 years not powerd on and when i turned it on nothing happened and only 3 red light keeps blinking
              i opened the back cover no sign of damage on the powery suply or motherboard
              when i plug in the power i hear the reley sound like tik first and another tik..after that only red keep blinking..
              another thing is even after i unplugged the power, The tv keeps red blinking 3 times for 2 almost 2 munites
              07-07-2025, 11:53 AM
            • Fergal22
              Samsung UE40F5300AK blinking red light
              by Fergal22
              I have the above tv that just shows a red light blinking twice 5 times, i have taken the back off and all the capacitors seem ok,
              When i disconnect the mainboard from the PSU all the led's light up blinking fast but as soon as i reconnect the mainboard back to the power supply i get the red light blinking again twice 5 times,
              I have attached pictures of the Mainboard, PSU and a small video (zipped) showing what happens when i disconnect the lead from the psu
              Any help would be appreciated...
              02-02-2023, 09:19 AM
            • shahnld
              Sony kdl 65xg9505 green amber blinking
              by shahnld
              Good Day.
              I just replaced tcon on my sony kdl 65xg9505 and getting green amber leds blinking. all voltages are ok according to working sequence.
              i downloaded firmware from sony and there is no .pkg fike.. after extracting it gives another file which contains multiple files like inf, payload.bin and 3, 4 other files. i just did that usb but did not worked. anyone knows anything how to do it..?
              green amber blinking stops after while and then starts again. tv responds to remote control on off etc. before installing new tcon backlite was coming on without backlite...
              01-03-2024, 03:05 PM
            • matty24
              Samsung UE50MU6172 - red light blinking
              by matty24
              Hello. I have problem with Samsung UE50MU6172.
              TV won't turn on, red standby light is blinking.
              Power supply BN44-00807A is fine. I replaced it with the new one.​
              Main board BN41-02568B (BN94-12530E)
              I've read a dump (W25Q40CL). Can someone check it od fix it for me?...
              03-02-2025, 08:57 AM
            • norbiszoke
              Samsung 50AU7172, only blinking red light
              by norbiszoke
              We have this set here in our shop that is not ginving sign of life besides red light that is blinking one time after pressing the button and nothing more... After detaching the mainboard from the PSU (this set has separate board thank god?! or not...) the backlight comes on. After reattaching nothing besides red light.... Can anyone from the forum help me here? Thank you in advance. Here's a link with images of the mainboard and the memory IC's that are on it.
              Regards, Norbert!...
              04-17-2024, 06:54 AM
