Hi jason, do not judge by the test of replacement tcon, it is made incorrectly, in Sony world a new tcon must be paired with the main board otherwise 5 blinks, the same as a faulty screen/tcon, this is the procedure as i took note in my experiments with a lcd set (this can work or not, i found them by casual tests):
Sony tv, prodedura aggiornamento forzato per abbinamento main board - tcon, secondo delle prove fatte, da verificare, forse funziona solo con tv non Android:
mettere il file di aggiornamento su una chiavetta con led, rinominare il file con "upgrade_loader.pkg", inserirla nel tv, tenere premuto il tasto On sul tv, inserire la spina, quando si accende il led blu lasciare il tasto e ripremerlo (non ricordo se breve o lungo), dovrebbe pulsare il led bianco, aspettare che il led della chiavetta smette di pulsare dopo poco, rimuovere la spina, aspettare 10sec e rimetterla, il led bianco fa 3-pausa-7 impulsi, ora accendere normalmente il tv con tasto on sul tv o sul telecomando, se funziona compare normale immagine.
sorry, it is in my main language, if you have problems i translate them..
PS: a guy i helped done this succesfully on an android lcd set..
PPS: so get again a repl. tcon, pay attention to ask the seller that the board comes from a new set or old set cracked screen.... mandatory..
		 at the end of the day, the "Jig" will force a signal to be sent to panel.  so if I don't get a signal, I'm still unsure if it's OLED panel or TCON issue?  TCON is only $40-$50 and I can buy one and try it out?
