Need bios hp fpw50 la-h323p rev: 1.0
  • SAX1975
    • Dec 2024
    • 14
    • italia
    #81
    Originally posted by madjid911
    thanks for your help, it doesn't work, I think it must be a hardware problem, I have 5 long flashes and 3 short flashes on the shift key
    faulty mosfet PQA1
    • SAX1975
      • Dec 2024
      • 14
      • italia
      #82
      Originally posted by SAX1975
      Ciao ho urgente bisogno del bios FPW50 LA-H323P REV.1.0 2019-01-04 notebook 15-dw0008nl il chip originale si è bruciato, ho acquistato un nuovo chip e ho caricato i vari file trovati in giro per il forum ma non funzionano, grazie per le risposte
      SN CND9233KY5
      SN CND9233KY5
      I attach a photo of the bios before the failure of the bios chip
        • 20300
        SN CND9233KY5
        The serial number posted does not match the one in the picture. The one in the picture is for laptop model 15s-du0058tx .
        S/N CND9233KY5 is model 15-dw0008nl . Is S/N CND9233KY5 on the base cover
        • SAX1975
          • Dec 2024
          • 14
          • italia
          #84
          Originally posted by SMDFlea
          Il numero di serie pubblicato non corrisponde a quello nell'immagine. Quello nell'immagine è per il modello di laptop 15s-du0058tx.
          Il numero di serie CND9233KY5 è il modello 15-dw0008nl . Il numero di serie CND9233KY5 è sulla cover della base
          sì, confermo Il numero di serie CND9233KY5 è sulla cover della base, non so perché il numero di serie nella schermata del BIOS sia diverso.
          I would be so grateful if you could help me
            SMDFlea commented
            Editing a comment
            Post in english please !
        • SAX1975
          • Dec 2024
          • 14
          • italia
          #85
          yes, I confirm The serial number CND9233KY5 is on the base cover, I don't know why the serial number in the BIOS screen is different, but it doesn't matter.
          I would be so grateful if you could help me​
          • SAX1975
            • Dec 2024
            • 14
            • italia
            #86
            Is there any hope of finding the right .bin file for pc 15-dw0008nl serial number CND9233KY5 ?
            • Tekryan0721
              • Oct 2020
              • 12
              • Philippines
              #87
              hello, is there any chance you have a working bin file for FPW50 LA-H323p rev 2.0?
              hp 15s-du1063tx
              s/n: CNDO12581W
              ProdID: 9MT38PA#UUF
              here's my dump file in case you need it. thank you ..
              • Zaraki7777
                • Sep 2017
                • 173
                Hi, need clean Me this bios, Thanks
                FPW50 LA-H323P REV 1.0
                SN:CND1453DGH
                OLD BIOS
                I try all post above not work. BID- 085F, when i turn on i saw abit flashing on screen to black but no display.
                • qayyum786
                  • Aug 2018
                  • 1933
                  • INDIA
                  #89
                  HP Laptop 15-dw1113ne (58X72EA)
                  Win Key+Dmi @ 3A0000-3A103F
                  • Zaraki7777
                    • Sep 2017
                    • 173
                    Thank you, I will try it.
                    • Zaraki7777
                      • Sep 2017
                      • 173
                      CAPS flashing 3 times short 2 long
                      • qayyum786
                        • Aug 2018
                        • 1933
                        • INDIA
                        #92
                        bios was extracted from HP support
                        3X2 HP Website indicates this could be memory related issue
                        • Zaraki7777
                          • Sep 2017
                          • 173
                          Thank you, it was change but still same problem. any way I will check.
                            • 20300
                            Your CPU is an i5-8265U ,it`s a Whisky Lake CPU. The PCH is Cannon Lake-LP. You want bios BID085EF
                            Try the attached bios.
                            If it doesn`t work try some older bios versions, download them from HP support.To extract run the exe and at the option screen select copy to location.
                            [Guide] How to find the right HP bios version to flash https://www.badcaps.net/forum/troubl...flash?t=122195
                            [Guide] How to extract ready for programming dump from HP update executable file https://www.badcaps.net/forum/showthread.php?t=121948
                            • SAX1975
                              • Dec 2024
                              • 14
                              • italia
                              #95
                              If it works the DMI can be edited with your serial number etc, or leave it as it is. If it doesn`t work try some older bios versions, download them from HP support.To extract run the exe and at the option screen select copy to location.
                              thanks so much
                              • SAX1975
                                • Dec 2024
                                • 14
                                • italia
                                #96
                                Should the EC.BIN file be folded after folding the 085EF file?
                                  SMDFlea commented
                                  Editing a comment
                                  If you have an EC programmer flash that as well.
                              • SAX1975
                                • Dec 2024
                                • 14
                                • italia
                                #97
                                Click image for larger version  Name:	dataurl574456.png Views:	5 Size:	365 Bytes ID:	3542147
                                The notebook has now started, I can access the BIOS, going forward it shows me a screen that says Manufacture Programming Mode is in Unlock Mode and then it gets stuck on a screen with the HP logo.
                                It also says "preparing automatic recovery" with the HP logo in the center but it is stuck on this screen
                                Click image for larger version  Name:	dataurl272818.png Views:	0 Size:	365 Bytes ID:	3542189
                                • SAX1975
                                  • Dec 2024
                                  • 14
                                  • italia
                                  #98
                                  Click image for larger version  Name:	dataurl644484.png Views:	0 Size:	365 Bytes ID:	3542192
                                  I also tried to insert a pen drive with the Windows 10 operating system, changing the boot on the bios, but I cannot access the pen drive, neither in this one nor in other created ones.
                                    • 20300
                                    Try some older 085EF bios versions https://www.badcaps.net/forum/troubl...37#post3541737 .If you get one to work ok then you should be able to enter the DMI info and lock MPM with HP Bios Config Utility BCU.
                                    • SAX1975
                                      • Dec 2024
                                      • 14
                                      • italia
                                      #100
                                      I still haven't been able to find the right bios......I have the original .bin file even if it is corrupted I attach it in the hope that it can be modified to make the notebook start, thank you very much
                                        by Vesko356
                                        08-11-2023, 03:27 AM
                                      • jbonavita
                                        by jbonavita
                                        Some issues
                                        Things I tried
                                        04-29-2025, 09:38 PM
                                      • zenius
                                        by zenius
                                        12-08-2024, 06:13 AM
                                      • Wahaz
                                        by Wahaz
                                        10-30-2023, 08:42 PM
                                      • Bloodhoundje
                                        by Bloodhoundje
                                        03-16-2024, 03:12 PM
