Samsung un49mu7000f dead no power
  • serkan koc
    çzm elektronik
    • Sep 2013
    • 6
    • türkiye
    #41
    Originally posted by lotas
    Try this one, but the problem may also be in the 25Q80 firmware, which is responsible for the panel and t-con settings. Are the motherboard and panel part of the original kit?
    denedim değişen bir şey olmadı.. emmc den yapabilir mi ? veya t-con regülatöründen? t-con devresi çalışmıyor her hangi kısa devre yok.. t-con voltajları çıkmıyor.
    • lotas
      • Jan 2016
      • 4491
      • Russia
      #42
      How are you 100% sure that you have a working panel?
      Have you checked the hdmi and usb ports on the signal lines for low or short circuit?​
      • serkan koc
        çzm elektronik
        • Sep 2013
        • 6
        • türkiye
        #43
        usb ve hdmı portlarında kısa devre yok.. panel sağlam eminim.. başka bir kart takarak görüntü alabiliyorum.. 25Q80 i diğer karttan kopyalıyorum.. değişmiyor durum aynı. ilk defa böyle bir arıza geliyor başıma.. ayrıca usb de 5volt okuyorum
        • lotas
          • Jan 2016
          • 4491
          • Russia
          #44
          Connect the control points (put a jumper) on FB_TRDY_1 and FB_TRDY_3 and pulling out one lvds cable at a time, see if the image is on whichever side.
          • serkan koc
            çzm elektronik
            • Sep 2013
            • 6
            • türkiye
            #45
            panel sağlam. kontrol ettim başka kart ile çalışıyor.. sanırım komple kartı değiştireceğim.
            • lotas
              • Jan 2016
              • 4491
              • Russia
              #46
              Yes, it’s better to replace the motherboard so as not to waste time, the problem could be in both the processor and emmc....
              • serkan koc
                çzm elektronik
                • Sep 2013
                • 6
                • türkiye
                #47
                evet emmc denemedim olabilir.. işlemci de olabilir ihtimaller denizi artık ilgin için teşekkür ederim değiştirmek en mantıklısı olacak.
                • robertt
                  • Nov 2009
                  • 10
                  #48
                  Hallo , lotas thank you very much, my tv is working now
                  • lotas
                    • Jan 2016
                    • 4491
                    • Russia
                    #49
                    Ok!
                    • Abdallah666
                      • Feb 2021
                      • România
                      #50
                      Same problem here. I have a UE49MU6402U with the same problem. No power ,no led. Voltage consistent with earlier discussion founde here: A13 9V, so power supply seems fine. I attach eeprom dump. Lotas can you help me ? Thank you so much !
                      • lotas
                        • Jan 2016
                        • 4491
                        • Russia
                        #51
                        Try.
                        • jidping
                          • Oct 2020
                          • 6
                          Hi lotas. I have a UN49MU7000F with same problem mentioned in this post. I tried to flash the fixed dump in #22 but it didn't work. My original dump is attached. Will you please help take a look? Thanks
                          • lotas
                            • Jan 2016
                            • 4491
                            • Russia
                            #53
                            Hi, your dump is in perfect order, working...
                            • jidping
                              • Oct 2020
                              • 6
                              Thanks for the confirmation. What else can cause the no power problem? Thanks
                              • lotas
                                • Jan 2016
                                • 4491
                                • Russia
                                #55
                                What's the problem? Is the standby LED on? Does the backlight come on when you disconnect the motherboard from the power supply?
                                • jidping
                                  • Oct 2020
                                  • 6
                                  backlight come on when disconnect MB. A13V read 9V when MB connect. no standby LED. Thanks
                                  • Diah
                                    • Feb 2013
                                    • 6349
                                    you have likely short cap on MB check around the VCC 3.3V C277
                                    Click image for larger version  Name:	samsung_u.jpg Views:	0 Size:	260.2 KB ID:	3503296
                                    • jidping
                                      • Oct 2020
                                      • 6
                                      Thanks for the advice. I can't find C277. My MB BN41-02568B/BN94-12399A looks different than yours. But I get 3.3V on eeprom IC so 3.3V is good. I will check if there are any shorts. Next will try to get replacement MB.
                                      • Diah
                                        • Feb 2013
                                        • 6349
                                        try to disconnect the wifi/BT module
                                        • jidping
                                          • Oct 2020
                                          • 6
                                          Update. I got a replacement MB for UN49MU7600F and the TV is fixed after replacing the MB. Thanks for all the helps. 😀
                                            09-07-2024, 05:50 AM
                                            09-06-2024, 11:40 PM
                                            09-06-2024, 08:40 PM
                                            Samsung Galaxy Book Flex NP950QCG-K01DE Notebook Specification for Upgrade or Repair
                                            This specification for the Samsung Galaxy Book Flex NP950QCG-K01DE Notebook can be useful for upgrading or repairing a laptop that is not working. As a community we are working through our specifications to add valuable data like the NP950QCG-K01DE boardview and NP950QCG-K01DE schematic. Our users have donated over 1 million documents which are being added to the site. This page will be updated soon with additional information. Alternatively you can request additional help from our users directly on the relevant badcaps forum. Please note that we offer no warranties that any specification, datasheet,...
                                            09-06-2024, 06:20 PM
