DELTA ADP-200DFB Imac 21,5" 2009 Power Supply
  • joaquinmjuan
    • Sep 2014
    • 31
    • España
    Hi, this is my first post on the forum, so if I have done something wrong, sorry.
    Anyway, I was looking for this source schema, and can not find it .... I'll settle for one like it.
    The source gave me quite the damage .... shorted bridge rectifier (HS1), two shorted output MOSFETs (Q1 and Q3), blown fuse .... and has something more, since I've replaced all, and psyche short, but only when plugging (short produces Q2).
    The problem is that I have the schematic, nor datasheets of IC
    Well, if anyone has experience in this type of sources, I would appreciate a little help much.
    If I remove the MOSFET Q2, the short disappears.
    I have also found that the pads of the diode D3, are grounded. If I remove the diode, does the same, but this diode I have measured out, and well.
    Thanks in advance !!!
    • 31246
    Re: DELTA ADP-200DFB Imac 21,5" 2009 Power Supply
    google-translate???
    post in spanish so i can use a different translator!
    • joaquinmjuan
      • Sep 2014
      • 31
      • España
      Hola, este es mi primer post en el foro, así que si he hecho algo mal, lo siento.
      El caso es que estaba buscando el esquema de esta fuente, y no lo encuentro....me conformo con uno parecido.
      La fuente me la entregaron con bastante daño....el puente rectificador en corto (HS1), dos mosfets de salida en corto (Q1 y Q3), fusible quemado....y tiene algo mas, ya que he reemplazado todo, y sique en corto, pero solo al enchufar (el corto lo produce Q2).
      El problema es que no tengo el esquema, ni tampoco datasheets de los C.I.
      Bueno, si alguien tiene experiencia en este tipo de fuentes, os agradecería mucho una ayudita.
      Si quito el mosfet Q2,el corto desaparece.
      También he encontrado que los pàds del diodo D3, estan a masa. Si quito el diodo, hace lo mismo, pero este diodo lo he medido fuera, y está bien.
      Gracias por adelantado!!!
        • 31246
        Hello, this is my first post on the forum, so if I've done something wrong, sorry.
        The case is that I was looking for the schema of the source, and I can't find it....I agree with one like it.
        The source I gave it with enough damage to....the bridge rectifier in short (HS1), two mosfets of output in the short (Q1 and Q3), blown fuse,....and has something more, since I have replaced everything, and avoiding runout in short, but only to the plug (the short is produced by Q2).
        The problem is that I don't have the schema, nor datasheets of the C. I.
        Well, if someone has experience in this type of sources, I would greatly appreciate a little help.
        If I remove the mosfet Q2,the short goes away.
        I have also found that the pàds of the diode D3, are at mass. If I remove the diode, does the same thing, but this diode I have measured out, and that is good.
        Thanks in advance!!!
        so Yandex says.
        • joaquinmjuan
          • Sep 2014
          • 31
          • España
          ¡¡¡THANKS!!!
            • 31246
            can you post photo's?
            • joaquinmjuan
              • Sep 2014
              • 31
              • España
              If you tell me you need ..... photos and upload.
              The problem is that I find no datasheets of IC, nor the scheme.
              Si, dime que fotos necesitas.....y las subo.
              El problema es que no encuentro ni datasheets de los CI, ni tampoco el esquema.
              http://es.aliexpress.com/item/origin...mmendVersion=1
              • joaquinmjuan
                • Sep 2014
                • 31
                • España
                Hi, I have fixed the problem ..... had turned upside down the rectifier bridge. Typically, screen printing is left out, and the other side of the rectifier bridge, getting stuck to the heatsink. In this case, it is just the opposite, and not watch the polarity is marked on the plate, then put it wrong. Hence, Q2 is put in short.
                In short, I replaced Q1 and Q3 that were in short, the rectifier bridge HS1 was short, and fuse F1.
                The source, and operating normally.
                Thank You !!
                Spanish
                Hola, ya he solucionado el problema.....había puesto al revés el puente rectificador. Normalmente, se queda la serigrafía hacia fuera, y la otra cara del puente rectificador, se queda pegada al disipador. En este caso, es justo al revés, y por no mirar la polaridad que viene marcada en la placa, pues lo puse mal. Por eso, Q2 se ponía en corto.
                Resumiendo, He reemplazado Q1 y Q3 que estaban en corto, el puente rectificador HS1 que estaba en corto, y el fusible F1.
                La fuente, ya funciona con normalidad.
                Gracias!!
                • soublek13
                  • Jul 2016
                  • mexico
                  hola amigo juaquin disculpa la molestia queria preguntarte que componentes sustituiste es que yo tengo el mismo problema con esa misma fuente de alientacion de una imac, y te agradeceria mucho si me hisiera el favor de mandar una imagen de los componentes que tubiste que sustituir
                  ingles
                  hello friend apology bother juaquin wanted to ask you sustituiste components it is that I have the same problem with the same source alientacion a imac , and I greatly appreciate it if I hisiera please send a picture of the components sustituiste
                  • joaquinmjuan
                    • Sep 2014
                    • 31
                    • España
                    ingles
                    Hello, in the post I put the components that have replaced. The source is screen printed the names of the components, so you have no problem looking for them. I can not put pictures because ago much of this, and I have no source for photos.
                    Anyway, do not change for change ..... to repair, must be checked first.
                    Usually (but not always) fail components that handle "A lot of current" such as the mosfet switching diode bridge, etc. Check in your case, if any of these components is "In short," and if so, then replace them. Not always replaced, repaired, as sometimes "they are shorted" because of a smaller component that is wrong.
                    Unfortunately, we have no scheme of this source, but things would be easier.
                    Luck. A greeting.
                      MSI Delta DELTA 15 A5EFK-008 Notebook 15 Specification for Upgrade or Repair
                      This specification for the MSI Delta DELTA 15 A5EFK-008 Notebook can be useful for upgrading or repairing a laptop that is not working. As a community we are working through our specifications to add valuable data like the DELTA 15 A5EFK-008 boardview and DELTA 15 A5EFK-008 schematic. Our users have donated over 1 million documents which are being added to the site. This page will be updated soon with additional information. Alternatively you can request additional help from our users directly on the relevant badcaps forum. Please note that we offer no warranties that any specification, datasheet,...
                      09-07-2024, 03:40 AM
                    • howardc64
                      by howardc64
                      Problem
                      08-04-2024, 10:36 PM
                    • mitchw
                      iMac 24'' Early 2009 A1225 Delta ADP-250AF Bad Caps
                      by mitchw
                      I got this iMac for free, and it was said to me that it has dead logic board.
                      I discovered that the +12VSB came for 3-4 seconds and then disappeared. Hitting the power button for about 20 times, I got it to start up.
                      Even with the logic board disconnected, the 12VSB was pulsing after few seconds. PSU looked nice with no caps blown. I decided to put my ESR meter on few of the dark green Taicon caps.
                      I was shocked that one 100uF 35V read 45 ohms, next to it was a 16V 470uF that read almost 4 ohms. These were on the primary side.
                      After...
                      09-20-2021, 08:33 PM
                    • sylvain_92
                      iMac 2009 A1312 2009 not booting - 3rd led not on
                      by sylvain_92
                      I am trying to repair my iMac A1312 late 2009 intel i5.
                      First of all it was booting but no screen on internal lcd but working with external one,
                      I tried:
                      - another screen and led power board (booting no screen - same as before)
                      - another mxm graphic card (not booting missing 3rd led)
                      * screen and mxm gpu tested are 100% working on another A1312 iMac.
                      I putted back the original mxm graphic card and what a surprise, now it's not booting anymore even with the stock parts.
                      The main...
                      12-23-2022, 03:36 PM
                    • Junkrepair
                      Calculating ESR from tan delta -- tan delta's dependence on capacitance
                      by Junkrepair
                      I'm finally recapping my Soyo K7VX6 motherboard (aka KT600 Dragon Ultra) and replacing Sacon SZ-series caps. The Sacon SZ datasheet provides a spec for tan delta, but not for ESR, while the candidate replacement caps are specified in terms of ESR.
                      I found this nice little description of the conversion:
                      Calculating capacitor ESR from Tan(delta)
                      https://forum.digikey.com/t/calculat...-from-tan/2633
                      It mentions that a general spec for tan delta has to be adjusted for the specific capacitance before plugging tan delta into the formula...
                      06-12-2023, 02:45 PM
