hallo leute ich habe ein problem mit meinem laptop der marke Schenker XMG P407 und zwar ist mir anscheinend der Grafikchip gtx 1050ti der direkt auf dem motherboard verlötet ist kaputt gegangen sie ist im Gerätemanager nicht mehr aufgelistet. deshalb hoffe ich hier unterlagen für das gerät zu finden. soweit ich herausgefunden habe wird die Platine die bei der firma Schenker verbaut wird von Clevo gefertigt und zwar mit der bezeichnung "Clevo P641HK1" ich hoffe auf eure hilfe und bedanke mich.
Hello folks I have a problem with my laptop of the Schenker XMG P407 brand...
Got this faulty 350 watt atx psu dirt cheap from a local online seller as i am keen to use it as a learning tool to repair faulty power supply.
The faulty part is quite obvious from the burn area near the 16pin KA7500 BD pwm. The fuse is still intact with good continuity.
Upon power on ac, there is 5vdc standby power on cathode of diode D14 and about 10vdc on cathode of diode D13.(This should be the aux power to generate the 12v and 5v rail.)
Initially i replace the two burned resistors near my marked red arrow to 200 ohm resistor...
I'm Looking for the schematics to Prostar Clevo nkn850hk 1007G03615. The board doe get power to it. but is not locating the installed ram. If I take out the ram and the laptop does not know the ram slots are empty, (no beeping). I have found multiple possible bad caps, I need the schematics to fix the board
