ue55mu6120 problem
  • tecmo
    • Jun 2008
    • 7
    ue55mu6120 problem
    un aiuto su un dump funzionante per questo tv, allego il mio originale estratto con programmatore rt809h
    English: help on a working dump for this TV, I attach my original extract with the rt809h programmer
  • lotas
    • Jan 2016
    • 4533
    • Russia
    Re: ue55mu6120 problema non accende
    Try.
    • tecmo
      • Jun 2008
      • 7
      thanks lotas a question I see you can repair the dump what does it take to do the fix
      • lotas
        • Jan 2016
        • 4533
        • Russia
        grazie lotas una domanda vedo che puoi riparare il dump che cosa ci vuole per per effettuare il fix
        WinHex editor and knowledge.
        • Aniello
          • Nov 2023
          • 4
          • Italia
          Good morning, Lotas, I am writing to you from Italy precisely from near Naples, in Italian and we hope that the translator will make you understand. I have a Samsung UE55MU6120K TV (Main Board BN41-02568B - Power supply BN44-00807F) when turned on the stand bay LED turns on and off and the TV doesn't start practically dead. reading various posts of yours, the cause is the IC 1604 (25Q40CL) which I copied, how can I attach the FILE for you to check. Thanks Nello​
            • 20566
            I have translated your post to english. Please post in english only !
              • 20566
              Buongiorno Lotas,
              ho questa TV UE55MU6120K Samsung, che ha questo difetto, quando accendi il LED con un impulso e poi si spegne e la TV non si avvia praticamente morta, leggendo i tuoi post penso che il dump Eeprom, Scheda madre BN41 potrebbe essere stato danneggiato -02568B, Alimentatore BN44-00807F, (IC 1604 25Q40CL), Allego il file scaricato con CH314A, potresti gentilmente controllarlo per me.
              (Aggiungo che per qualche mese la TV spesso non si accendeva subito, bisognava staccare la spina e poi farla ripartire per due o tre giorni fino a quando non si spegneva)
              Pubblica in inglese o verrai bannato​
              • Aniello
                • Nov 2023
                • 4
                • Italia
                Scusami lo scrivo e lo invio in inglese ma non riesco a capire come poi passa tradotto puoi darmi indicazioni in merito io la tua risposta la leggo in italiano "Pubblica in inglese o verrai bannato " help
                Good morning Lotas,
                I have this Samsung UE55MU6120K TV, which has this defect, when you turn on the LED with a pulse and then it turns off and the TV does not start practically dead, reading your posts I think the Eeprom dump, Main board BN41 may have been damaged -02568B, Power supply BN44-00807F, (IC 1604 25Q40CL), I attach the downloaded file with CH314A, could you kindly check it for me.
                (I would add that for a few months the TV often didn't turn on right away, you had to unplug it and then run it again for two or three days until it turned off)
                  SMDFlea commented
                  Editing a comment
                  I posted in italian to get your attention. I had already sent you a private message asking you to post in english. Also translated post 5 and asked you at post 6 to post in english, but your following 4 posts which have now been deleted were in italian.
              • lotas
                • Jan 2016
                • 4533
                • Russia
                Good morning Lotas,
                Hi, why do you have a smaller dump, 25Q40 it should be 512kB?
                • Aniello
                  • Nov 2023
                  • 4
                  • Italia
                  Hi, This is the file that the CH341A reader read to me
                  • lotas
                    • Jan 2016
                    • 4533
                    • Russia
                    I don’t know what you set there in the programmer program, how you read the dump, but the full dump should be 512kB, I can’t check anything with this piece of dump.
                    • Aniello
                      • Nov 2023
                      • 4
                      • Italia
ID:	3502152I tried to reread it and thank you for the time you are dedicating to me​
                      • lotas
                        • Jan 2016
                        • 4533
                        • Russia
                        Your Dump is in perfect order, working, the problem is something else.
                        • zaff99
                          • Mar 2023
                          • 3
                          • Italy
                          Hi guys, I have this TV without standBy LED, the powerboard is ok, I attach the dump file of the IC 1604 (25q40) extracted with CH341A and AsProgrammer. Thanks to anyone who wants to help me!
                          • lotas
                            • Jan 2016
                            • 4533
                            • Russia
                            Try
                            • zaff99
                              • Mar 2023
                              • 3
                              • Italy
                              Lotas, it works perfectly!
                              Thank you so much, you are the best!​
                              • lotas
                                • Jan 2016
                                • 4533
                                • Russia
                                Ok!, Thank you.
                                • sassan
                                  The new xgecu T76 vs rt809h programmer
                                  by sassan
                                  hello,
                                  i want to buy a new programmer mainly for use for laptops bios chips and i'm between the Xgecu T76 and the famous RT809H.
                                  i think that T76 is faster wich makes it the best choice for using Pogo pins,i asked the support if it supports Mec ships found on some Lenovo laptops i didn't get an answer yet.
                                  i would like some ideas and which one do you recommend?...
                                  03-06-2025, 05:36 AM
                                • Teeheeze
                                  RT809H Programmer Firmware Corrupted
                                  by Teeheeze
                                  This is a shot in the dark, but I was just using my RT809H programmer and it got stuck in a certain state so I power cycled it. Now, the device LED just flashes quickly and does not connect to the software. I've tried to update the BIOS of it and it fails. I went so far as to remove the ROM from the programmer itself but it's some weird chip (I believe ATMEL, but I can't find any datasheet on it) so I've been unable to read the BIN from it w/ my other programmer. Chip has ATMLHC4C56BM CN written on it (I think). I'll upload an image. I have the programmer's BIN ready to program it manually. Anyone...
                                  02-13-2025, 04:51 PM
                                • bhteam
                                  Lenovo L490 Supervisor Password reset via rt809h
                                  by bhteam
                                  Hello fellow caps
                                  I want to remove the Supervisor password on a Lenovo L490 laptop.
                                  SIO is ITE8227
                                  I understand that I need a jtag tool like RT809H to be able to talk to the chip and read/erase/write.
                                  My question is:
                                  Is the RT809H compatible with reading ITE8227 chips? I cant seem to find info on that before ordering the RT809H.
                                  04-14-2022, 03:41 PM
                                • CornholioGSM
                                  RT809H - direct read Toshiba eMMC timeout error
                                  by CornholioGSM
                                  Hello all,
                                  help needed.
                                  I want to made backup of boot and all partitions from emmc desoldered from old phone.
                                  So i have wired emmc directly to RT809h - Dat0, GND,CMD, CLK, VCC, VCCQ - on programmer sw set Smart Identify to EMMC ISP and voltage to 3.3V.
                                  In Settings (N) i have set area to user, boot1,boot2 and EXT and vccq set to 1.8V (tested 3.3V too).
                                  Problem is, that i still get Read Timeout Error
                                  OK - emmc can be dead...so i have tested emmc wires connection to micro SD adapter and then in card reader and emmc was detected.
                                  So...
                                  01-16-2025, 04:34 PM
                                • pabloroggeri
                                  Program IT8886HE with RT809H
                                  by pabloroggeri
                                  I am trying to program the EC IT8886HE of a Lenovo V310-15ISK with RT809H. (Motherboard DA0LV6MB6F0 REV: E)
                                  According to the programmer's software, it must be connected to the SM BUS of the EC (pins 87 and 88 if I'm not mistaken) through the ISP port of the programmer. However, when I want to read or delete the EC it tells me "bot error"
                                  Someone has programmed these ECs to help me or tell me what mistake I am making. I leave the photos of the connection diagram, the error that appears and the photo of how I connected the ISP cables
                                  Thank you so...
                                  01-16-2025, 10:16 AM
