saludos, estoy solicitando me puedan colaborar para encontrar el archivo bin de bios de esta HP_HEDWIG_6050A2993001_MB_A03A3_14_NAR_GLK, encontre algunos archivos pero el que tiene mi maquina es mas reciente que los que encontre, y estoy buscando uno de la misma version o mayor, la region me parece estar mala de antemano muchas gracias
Tags: None
RULES UPDATE for BIOS requests/offer...EFORE POSTING*
Please write in english and
Can't find a proper BIOS if you don't provide the required infoYou MUST:
...- Provide the full machine model number, serial number (or Service tag, SNID) and the board model number (see https://www.badcaps.net/forum/showthread.php?t=88758 ) ,The serial number, make, full model number, motherboard model and revision (except QR codes) must be written/typed at your request as per the rules. Not as a picture, part of the file name and so on.
- Name your thread with make, full model numbers and request
- Provide a BIOS/EC dump if possible
- Attach files directly to your post instead of linking to external websites
- Post what the problem is, be specific - black screen, no boot, running slow, password. Do NOT post "clean me", "clear bios", "clean bios", "fix bios", "bios need" or other such terms
by bdo.aburtoEstoy buscando , si alguien lo tiene y pueda compartir el schematic y el board view de la placa madre HP DAOX3GMBAFO Rev : F en versiones I5 e i7. De antemano muchas gracias.
Channel: Schematics and Boardviews
07-28-2025, 09:51 AM -
by DanielreinaaHola chicos, espero estén bien, he estado buscando información para aprender a hacer eliminación de password EFI en macbooks.
Actualmente tengo un problema con una macbook pro A1706 820-00923 SN:C02VD3GJHV2Q
Si podrian ayudarme les agradeceria mucho o algun link para aprender a hacerlo y no volver a molestarles.
gracias de antemano y que tengan una linda tarde, disculpen si estoy rompiendo alguna norma.
Hi guys, I hope you are doing well, I have been looking for information to learn how to remove the EFI password on macbooks.
Channel: BIOS Requests ONLY!
by SoporteHRHello to all friends of the forum.
I consult the following:
I have a Laptop Brand VIT, model D2100. Plate: Clevo M540R0
The flaw was that it went off suddenly, then ignited without problems, could last 1 or 2 days without shutting down or otherwise, went off several times a day.
The voltages on the plate were checked, when the fault occurs, there is no absence of the VIN voltage, the sources of 3.3 and 5.5 remain stable.
But the power LED is reset and sometimes it takes a while to give a signal of life again.
by Carlos#2003%Buenas mi nombre es carlos me uni al foro porque estoy buscando el schematic de una sony vaio pcg-41217u otras formas de escribirlo son 1p-0117j01-a012 mbx-237 numero de placa revision 1.2 o Sony VPCSB (MBX-237), en fin me gustaria y ayudaria un monton si alguien me puede dar dichi svhematic para hacer las mediciones de una laptop de la mencionada anteriormente(Sony VAIO PCG-41217U) con el fin de repararla dejo de funcionar solo prende el led de la bateria al pulsar el boton de power el disco empiesa a hacer ruido de actividad pero los leds del frontas no reflejan acividad y no enciende la pantalla....
by RhaverzBuenas amigos, estoy buscando a un colega que tenga un bios funcional para esta ROG-STRIX-RTX2060S-A8G-GAMING, busqué en otro foros pero el bios no esta funcionando y solo hay para otro tipo de rog strix que no se son compatibles, mi VRAM son Micron.
Gracias por la ayuda!
Good friends, I am looking for a colleague who has a functional bios for this ROG-STRIX-RTX2060S-A8G-GAMING, I searched in other forums but the bios is not working and there is only one for another type of rog strix that is not compatible, my VRAM are Micron.
Thanks for the...-
- Loading...
