Lenovo G50-70 doesn't turn on
  • speggio91
    • Apr 2020
    • 83
    • Italy
    i'm trying to fix this laptop board, the identification code is: ACLU1/ACLU2 NM A271 Rev 1.0
    When i first received it, the problem was that the board turned on, the fan spinned but nothing else happened, no display at all.
    I managed to flash the bios sent by peste in the Bios thread.
    After that i retried to power on the board and the power consumption goes up to 0.55A, the cpu start to get warm rather hot, and after 3 seconds it shut down after hearing a very flimsy "click" sound.
    During the 3 seconds, the display does turn on for a while meaning the backlight is working but there's no image at the display.
    With the battery inserted on the connector, the board does charge it, the red led is showing and the voltage on the battery is 12V
    What could be the issue? Is still the bios fault or is there the super IO that is shutting everything down due to an anomaly?
    Thank you very much
  • rubenvidalflores
    • Jan 2023
    • 5
    • Perú
    Originally posted by speggio91
    Hola a todos,
    estoy tratando de arreglar esta placa portátil, el código de identificación es: ACLU1/ACLU2 NM A271 Rev 1.0
    Cuando la recibí por primera vez, el problema era que la placa se encendía, el ventilador giraba pero no pasaba nada más, no había pantalla en absoluto.
    Conseguí flashear la bios enviada por peste en el hilo de Bios.
    Después de eso volví a intentar encender la placa y el consumo de energía sube a 0,55 A, la CPU comienza a calentarse bastante y después de 3 segundos se apagó después de escuchar un sonido de "clic" muy débil.
    Durante los 3 segundos, la pantalla se enciende por un tiempo, lo que significa que la luz de fondo está funcionando pero no hay imagen en la pantalla.
    Con la batería insertada en el conector, la placa la carga, se muestra el LED rojo y el voltaje de la batería es de 12 V.
    ¿Cuál podría ser el problema? Sigue siendo falla de la bios o es el super IO el que apaga todo por alguna anomalía?
    Muchas gracias
    Hello, were you able to solve it? The same thing happens to me, except that the camera turns on and the device turns off after 3 seconds and it sounds like a click when it turns off.
    • pajdek
      Lenovo Y700-17ISK turn on and off
      by pajdek
      Hello, i have some issues with my laptop Lenovo Y700-17ISK (motherboard BY511 NM-A541), it started when i turn on the laptop, but the lcd wont turn on, i then connected it via hdmi to tv and screen was ok. So i thought maybe lcd stripe is faulty, i removed the bottom cover, disconnected main battery, reset the cmos by disconnecting battery for 1 min, then slighty move the lcd stripe. Conncted power supply and tuned on my laptop, the lcd turn on, it started to load os, then it turn off, after a second it turn on, then after like 3 seconds turn off again, and so on. Removed power supply, waited...
      09-20-2023, 02:49 AM
    • coasterghost
      Lenovo T14 Gen 2 Type 20XK Model 20XK0069US Odd Charging Issues
      by coasterghost
      For Badcaps Readers, Please note that I am hopefully going to present this same message to Lenovo to see if they have any insight to the matter as well and figured to share the entirety here for clarification. The System is out of warranty as it is but does have the option to have it extended.
      Model Information: T14 Gen 2 (Type 20XK, 20XL) Laptop (ThinkPad) - Type 20XK - Model 20XK0069US
      Board: T14 Gen 2 (Type 20XK, 20XL) - Type 20XK.
      System Hardware:
      Processor: AMD Ryzen 7 PRO 5850U
      Memory: 1x 16GB DDR4 3200 (Soldered on Board); 1x Crucial 32GB DDR4...
      09-08-2025, 10:46 PM
    • g1150
      Lenovo G565 Laptop , LCD not turn on, external terminak ok.
      by g1150
      Lenovo G565 Laptop onboard LCD Display does not turn on.
      Only works with external Monitor.
      I am trying to verify that the LCD signals from the motherboard are ok.
      The LCD was working, but over time happened to not turn on more frequently.
      Now dead.
      Possibly the cable from MB to LCD is broken somewhere.
      I just wonder how it is detected if external or internal monitor shall be activated ?
      I found the following schematic on the net:
      Problem 2:
      The graphics chip ATI Mobility Radeon HD5470 seems defective.
      On Win7...
      05-07-2025, 11:51 AM
    • melvinvdb
      Lenovo y520-15ikbm most of the time doesn't turn on
      by melvinvdb
      I've repaired a few laptops in my life but this time my own laptop died😂.
      Funny enough this one is a bit tough on me.
      It doesn't turn on (most of the time).
      Model: Lenovo y520-15ikbm (NM-391).
      The only way to make it turn on is:
      1) unplug battery + charger + rtc (seems irrelevant)
      2) wait a minute
      3) plug battery/charger in
      4) on charger plugin, laptop turns on by itself. On battery plugin you have to press power button. Sometimes nothing happens and you have to try again.
      5) when it turns on it also displays POST...
      08-15-2024, 12:28 PM
    • Evgenii999
      Laptop Lenovo IdeaPad 3 15ITL05 doesn’t turn on.
      by Evgenii999
      I need your advice in diagnosing a motherboard issue on a Lenovo IdeaPad 3 15ITL05, motherboard HS45A/HS55A Rev 1.0 NM-D461 (2020-11-02).
      Symptoms:
      The laptop does not power on and does not respond to the power button.
      Background:
      According to the owner, her child was playing on the laptop when it suddenly shut down.
      What has been done so far:
      Original charger is missing; the non-original one was tested and found faulty (0 V output).
      Using a lab power supply (20 V, 0.5 A) — no activity on the board, no LEDs, no standby voltages....
      10-25-2025, 06:07 AM
