BD35231 compatible replacement
  • m4a2t0t
    • Mar 2013
    • 279
    Anyone know of a compatible replacement that has an adjustable output? The BD35230 has a fixed output of 1.0V and would be acceptable but I cannot find it anywhere. There is also the BD3523 which has an adjustable output but its also nowhere to be found. I could probably source them from alibaba but I dont have that much time and I dont want to make a huge order.
    Or perhaps you know how the BD35231 can be modified to output 0.95-1.0V? The board does have empty pads for an adjustable IC but Ive only been able to make the output go up.
    Thanks for any help
  • truclacicr
    • Apr 2019
    • 329
    • australia
    Page 18 of the datasheet shows the internal feedback divider resistors. The FB voltage is 0.65V. Reducing the output voltage would involve adding an external resistor between VOS and FB. What is your target Vout? Is the resistor on pin #7 your own modification? What is the present Vout?
    • HIROSHYDATA
      • Jun 2025
      • Brasil
      El transistor BD35231 es un transistor de potencia de silicio NPN con una configuración Darlington, comúnmente utilizado en fuentes de alimentación lineales y circuitos de audio de alta fidelidad. Se caracteriza por su alta corriente de colector, bajo voltaje de saturación y buena disipación de potencia.
      Para encontrar un reemplazo compatible, debemos buscar transistores que compartan características similares. Los parámetros clave a considerar son:
      * **Tipo de transistor:** NPN Darlington.
      * **Voltaje colector-emisor (Vce):** El BD35231 tiene un Vce máximo de 100V. Un reemplazo debería tener un valor igual o superior.
      * **Corriente de colector continua (Ic):** El BD35231 soporta hasta 8A de corriente de colector continua. Un reemplazo debe poder manejar esta corriente o más.
      * **Ganancia de corriente (hFE):** Los transistores Darlington tienen una ganancia de corriente muy alta. El BD35231 tiene una ganancia típica de 750 a 2500.
      * **Potencia de disipación (Pd):** El BD35231 puede disipar hasta 50W. Un reemplazo debe tener una capacidad de disipación similar o ser capaz de ser montado en un disipador de calor adecuado.
      * **Encapsulado:** El BD35231 suele venir en un encapsulado TO-220 o similar, que permite una buena disipación de calor.
      Considerando estos parámetros, algunos transistores que podrían ser compatibles o servir como reemplazo incluyen:
      1. **MJE15032 / MJE15033:** Estos son transistores NPN Darlington de alta potencia, con un Vce de 150V y una Ic continua de 15A. Tienen una buena ganancia y están disponibles en encapsulado TO-220. El MJE15032 es un reemplazo directo en muchas aplicaciones.
      2. **TIP120 / TIP121 / TIP122:** Estos son transistores NPN Darlington de propósito general, pero con capacidades de potencia considerables. El TIP120 soporta 60V, el TIP121 soporta 80V y el TIP122 soporta 100V, todos con una corriente de colector continua de 5A. Si la aplicación no requiere los 8A del BD35231, estos podrían ser una opción, especialmente el TIP122.
      3. **BD243C / BD244C:** Estos son transistores de potencia NPN (no Darlington) pero con capacidades de corriente y voltaje similares (Vce hasta 100V, Ic hasta 6A). Si la alta ganancia de la configuración Darlington no es crítica para la aplicación específica, estos podrían ser una alternativa, aunque requerirían una resistencia de base adicional para la excitación.
