Samsung ln40d550k1fxza
  • dick_barton
    • Aug 2015
    • 6643
    • Wales
    #41
    Re: Samsung ln40d550k1fxza
    A very handy guide to repair that I'm certain will come in useful for someone one day. Thanks.
    • otich
      • Feb 2018
      • 5
      • Perú
      #42
      Originally posted by triplefour
      from shopjimmy:
      Saludos amigo. por favor desearía saber los valores de un transistor smd y el valor de una resistencia que se malogró en mi placa de alimentación, le agradecería un montón amigo.
      adjunto una imagen.
      • otich
        • Feb 2018
        • 5
        • Perú
        #43
        Saludos amigo. por favor desearía saber los valores de un transistor smd y el valor de una resistencia que se malogró en mi placa de alimentación, le agradecería un amigo.
        adjunto una imagen.
        • otich
          • Feb 2018
          • 5
          • Perú
          #44
          Saludos amigo. por favor desearía saber los valores de un transistor smd y el valor de una resistencia que se malogró en mi placa de alimentación, le agradecería muchisimo amigo.
          adjunto una imagen.
          [/ATTACH][/ATTACH]
          • otich
            • Feb 2018
            • 5
            • Perú
            #45
            from shopjimmy:
            adjunto una imagen.
            [/ATTACH]
            • otich
              • Feb 2018
              • 5
              • Perú
              #46
              Originally posted by Shane711
              Just in case anyone comes here with the same problem, their TV won't turn on. Here is what you need to check. First check to see if the fuses are blown and if they are you might need to replace all these parts but at least check them before you spend any money.
              LN40D550K1F / LN40D550K1FXZA / 40D550K1F
              Board Part Number = BN44-00440B
              Transistors ........... QQI802, QQI808, QP801, QP802
              Capacitors............ CM806
              Fuses.................. FS801S, FS802S
              Diodes................. ZDM805, ZDM806
              Resistors.............. RI805, RI806, RP825
              Integrated Circuits. ICI801, ICM801, ICP801
              For Board Part number BN44-00440A check these parts
              Integrated Circuits. UI801, UM801S, UP801S
              Resistors.............. RM811, RM823, RP821
              Transistors............ MI1801, MI1803, Q1801, Q1803, QP801S, QP802S
              Diodes................. D1809, D1811, DM801, DM802
              Fuses................... FM801S, FS801S
              It would not hurt to just replace all these parts if you do not know how to test them but only if you have tested the fuses and found them to be bad.
              NEVER replace the fuse without testing or fixing your power supply, it blew for a reason and will only blow again.
              Saludos amigo. por favor desearía saber los valores de un transistor smd y el valor de una resistencia que se malogró en mi placa de alimentación, le agradecería muchísimo amigo.
              [/ATTACH][/ATTACH]
                • 12322
                • U.S.
                #47
                http://www.shopjimmy.com/samsung-bn4...repair-kit.htm Might not be everything you need tho.
                  09-07-2024, 05:50 AM
                • jesterace
                  Samsung UE46ES8000 Blown fuse but no other signs of short
                  by jesterace
                  Hi I wonder if anyone might be able to steer me in the right direction. I have this Samsung UE46ES8000 TV and it went bang during use. The main fuse on the PSU board is open. I've checked every diode/mosfet/transistor I can see and nothing appears to be short to cause the fuse to go. The DC output of the bridge rectifier is not short either. I've seen online that some of these models are known for having their PFC mosfet or other mosfets shorting and blowing the fuse but i'm not seeing that here. If anyone aware of these models having any issues to cause this? I'm reluctant to just replace the...
                  09-11-2024, 03:14 PM
                  09-06-2024, 11:40 PM
                  09-06-2024, 08:40 PM
