Asus x71SL
    Re: Asus x71SL
    ok merci je lui donne ça tout à l'heure
      Re: Asus x71SL
      vous pourrez aussi visiter ce lien FTP (un espace d'échange de schéma initié dans ce forum par des gens biens) ftp://helpedia.com/pub/temp/uploads/
        Re: Asus x71SL
        @spidey need your precious help here for the diagram
          Re: Asus x71SL
          encore une fois merci je vais aller voir sur le ftp
            Re: Asus x71SL
            n'oubliez pas d'aimer ma page facebook https://www.facebook.com/SosDepannageLaptopDAngre . looool
              Re: Asus x71SL
              c'est fait
                Re: Asus x71SL
                @spidey??????
                  Re: Asus x71SL
                  mon mari a regardé les images que tu m'as donné, elles ne correspondent en rien à sa carte mère.
                  Il m' a expliqué exactement la panne : il met le chargeur aucun voyant ne s'allume néanmoins le 19v est bien bien présent ainsi que le 3.3v et le 5v . Par contre aucunes réactions lorsqu'il appuie sur le bouton marche /arrêt
                  edit: le bios est bon aussi
                    Re: Asus x71SL
                    en fait c'est le diagramme de fonctionnement (ce qui se passe depuis qu'on branche le chargeur jusqu’à l'allumage de la machine ).
                    si les tensions 3.3 et 5 sont présentes alors le problème se situe entre l'EC et le southbridge
                      Re: Asus x71SL
                      demande donc a ton mari de vérifier si la broche de l'EC qui reçoit l'impulsion de démarrage (pwbtn) la reçoit vraiment quand vous appuyer sur le bouton d'allumage . si c'est le cas vérifiez que l'EC débite les signaux RMRST et DNSBWON vers le southbridge et ensuite vérifiez que le southbrige répond par les signaux slp3# et slp4#
                        Re: Asus x71SL
                        j'ai demandé dans mes posts précédents la référence de l'EC sur la carte mère afin que je lui donne les numéros de broches correspondant aux signaux que j'ai énuméré plus haut
                          Re: Asus x71SL
                          il ne voit pas d'EC sur la carte mère. En circuit d'alim il a : ICL 6262 ACRZ . Southbridge SIS968 et SIS671DX.
                          ICS 8367965Y
                          PS51020
                          en circuit d'horloge : 9P935AFLF
                          Il a aussi un datasheet 88SA8052(contrôleur sata)
                          je voudrais préciser qu'il n'a pas d’oscilloscope juste un métrix
                            Re: Asus x71SL
                            Pouvez vous prendre une photo de l'autre face de la carte mere et la publier
                              Re: Asus x71SL
                              la voilà :
                                Re: Asus x71SL
                                Il peut regarder sous le port pcmcia express en le demontant et voir s'il n'y a pas un circuit integre a plusieurs broches
                                  Re: Asus x71SL
                                  non il n'y a pas de composant sous le pcmcia
                                    Re: Asus x71SL
                                    Ok j'ai vu en fait c'est le circuit ou c'est ecrit ITE sur la premiere photo
                                      Re: Asus x71SL
                                      Donner moi toutes les références du circuit
                                        Re: Asus x71SL
                                        Ite8512e
                                        08316jxa
                                        debk0b l
                                          Re: Asus x71SL
                                          Ok 8512 je vais voir dans mes archives et vous donner le brochage.
                                          Donner moi aussi la référence de l'autre a cote
