Como identificar falla de chip de video o desconfiguracion de bios?
    Hola, en el trayecto de mi experiencia en reparaciones de equipos de computo me tope con un problema que al hacer su mantenimiento de limpieza respectiva de la PC de escritorio, me sale un problema que al encender la maquina no me manda video, pero prende todo normalmente todo el cpu. luego al hacer le cambio respectivo del slot de memoria ram, y desenchufando el cable de corriente electrica enciendo nuevamente la cpu y me manda video.
    el problema siempre se repite igual. y quisiera saber que consejos debo tomar para descartar que problema tiene de verdad. Porque he investigado por internet posibles fallas que podrian ser el chip de vídeo y como también la desconfiguración de la bios.
    por favor quisiera saber como empiezo a testear cual es el verdadero problema. para poder iniciar su reparación.
    la placa madre es una Asrock modelo 960 GC-GS FX con procesador amd
    Re: Como identificar falla de chip de video o desconfiguracion de bios?
    This is an English board, so please post your question in English.
    As for the problem it could be a simple problem like dirty goldfinger contacts.
    Try cleaning the contacts with IPA (Isopropyl alcohol).
      ok, I'll keep in mind and try to write in English. Regarding the answer to clean the goldfinger, what do you mean? its in the memory ram?, because if that is already done, but still does not give me video. I also put refrigerant paste in the processor and clean the cooling system (fans), and the power source works its voltages correctly.
      Any others suggestions??? pleasee..
        If my translation is correct you mean that unplugging the PSU (power supply unit) completely makes the system successfully POST.
        But if you shutdown just normally and try to start it does not POST?
        If that is so the first thing to try would be another PSU.
