Help HP PRODESK 600 g6 mini bios file
  • davanros
    replied
    Originally posted by hoaca388
    HP ProDesk 600 G6 Small Form Factor PC
    Serial_CZC103BTXW
    Product_9AW71AV
    Build Id_20WWP6BT601#SABZ#DABZ
    Fearture byte_3E3X476J6S6b7B7H7M7Q7T7W7maBapaqaubhcAdUdpdqfAfPhKjhk8mE.mn
    Thak you, can I try file attached?
  • hoaca388
    replied
    Originally posted by davanros
    Hi everyone, these are my first experiences here, and there is a lot of material. I have an HP Prodesk 600 G6 SFF of which I forgot the BIOS password, I unsoldered it, I bought a T48, I read and saved the .bin file that I attach, the serial is CZC103BTXW, is there anyone who can unlock it or explain to me how to do it? Do I also have to read the EC? Could it be that the EC is a MX25L12872F chip?
    I tried to use RCUnlocker on the attached file, but it says: "Wrong chip". The Bios chip I have is that one, and it is 32Mb, what should I do?
    Serial_CZC103BTXW
    Product_9AW71AV
  • davanros
    replied
  • laytons
    replied
    Vâng, vì tệp bạn đăng là tệp EC, không phải bios chính.
    Thank You, I thought that was the main chip. I'm new to this. I tried to wire up a SOIC 16 clip, but didn't have any luck getting a good connection. I'll have to order one. I did find a bypass to reset the bios after some Google searching. If anyone has this model and is interested I'll post it below. It worked for me. Thank You for your help though.
    Remove the BIOS password from an HP Elite 800 G6 without EPROM programer
  • hoaca388
    replied
    Originally posted by laytons
    Tôi đã sử dụng RCunlocker một vài lần trong quá khứ, nó hoạt động trên một số máy nhưng không hoạt động trên một số máy khác. Khi nó hoạt động, nó sẽ hiển thị cho tôi tất cả các chi tiết của PC trên màn hình mở khóa RCunlocker. Tôi đã chạy thùng này qua nó, nó không cung cấp cho tôi bất kỳ chi tiết nào trong số đó. Nó cũng không yêu cầu số sê-ri. Tôi đã lo lắng khi flash nó, bởi vì trước đây khi nó không cung cấp cho tôi những chi tiết đó, sau khi tôi flash nó, bios bị hỏng và tôi không bao giờ làm cho nó hoạt động trở lại, ngay cả sau khi flash thùng bios gốc. Có thể trong những trường hợp đó, vấn đề là do mối hàn của tôi, nhưng tôi muốn hỏi một chuyên gia trước khi tôi tiếp tục flash thùng từ RCunlocker.
    Nếu bạn có thể mở khóa tệp bios đó, tôi có thể gửi cho bạn một số thứ để được trợ giúp.
    Yes, because the file you posted is an EC file, not the main bios.​
  • laytons
    replied
    Find RCunlocker.
    I've used RCunlocker a few times in past, it worked on some but not on others. When it would work, it would show me all the details of the PC on the RCunlocker unlocked screen. I ran this bin through it , it didn't give me any of those details.Also it didn't ask for a serial number. I was worried to flash it, because in the past when it didn't give me those details, after I flashed it the bios was corrupted and I never got it working again, even after flashing the original bios bin. Maybe in those cases it was my soldering that was the issue, but I wanted to ask a professional before I went ahead with flashing the bin from RCunlocker.
    If your able to get that bios file unlocked I could send you something for the help.
  • hoaca388
    replied
    Hello, i was wondering if someone would be able to unlock my Bios file. Its from a HP Prodesk 600 G6
    Serial Number: MXL2082Z4Q
    I'm also wondering what tools are being used for this, so i wouldn't have to bother anyone next time.
    Thank You & Appreciate it
    Find RCunlocker.
  • laytons
    replied
  • Potato Farmer
    replied
    Oops, I tried reading the chip again, I think its correct now.
  • hoaca388
    replied
    Originally posted by Potato Farmer
    Ive got another locked HP ProDesk 600 G6 SFF
    Can someone help me edit the .bin files so the BIOS password is removed?
    I think I figured out how to modify the BIOS, but the ROM file seems to have many sections that need blanking out and im a little lost, These are the files I have extracted.
    Serial Number is MXL3182MCB
    Thanks!
    16 MB file is corrupted
  • Potato Farmer
    replied
    Thanks!
  • hoaca388
    replied
    Originally posted by menes92
    HP prodesk 600 g6 mini bios has a password. Can you remove the password? I have attached 16 and 32 mb files
    SERIAL : MXL2313CWJ
    Unlocked
  • menes92
    replied
    SERIAL : MXL2313CWJ
  • hoaca388
    replied
    Originally posted by Tre Bor
    the serial nr is 2UA2341QHS
    Robert
    Serial Number : 2UA2341QHS
    Product Number : 3A3F3UC
    Description : HP ProDesk 600 G6 DM​
    Buil ID : 20WWQ6GT6**#SABA#DABA
    Fearture byte : 3E476J6S6b7B7H7M7Q7T7W7mapaqaubhcAdpdqfPhKjhk8mEnVpqqp.an
  • Tre Bor
    replied
    Robert
  • hoaca388
    replied
    Hello Hoaca388,
    I also have a 600 g6 mini pc with "manucafturing program mode" mpm error on startup if i press space i can boot into windows. with the bcu tool i get the config.txt but there is no feature byte data in the file. i also tried with powershell and check_feature_byte script but no luck.
    what can i do the fix the mpm error message on boot ?
    Kind Regards
    Robert
    Serial number ?
  • Tre Bor
    replied
    Hello Hoaca388,
    Kind Regards
    Robert
  • Tre Bor
    replied
    Thank you verry much !!
    Best wishes
    Robert
  • hoaca388
    replied
    Dear Sir,
    Can you please help me unlock de bios adminstrator password from my hp deskpro 600 g6 desktop mini pc
    serial nr 8CC1251KTP
    kind regards
    Robert
    Unlocked
  • Tre Bor
    replied
    Dear Sir,
    kind regards
    Robert
